tändningsproblem på ford escort 1,4i ci kat
escort1,4l
Namn: sebastian flodin
Kör: Ford Escort 1,4i CI kat
Inlägg av escort1,4l »
hej har lite problem med tändningen på min ford jag har försökt felsökt och konstaterat att jag har ström fram till fördelaren men inte efter, problemet är alltså att jag inte har någon gnista all annan elektronik verkar funka och problemet kom när bilen stått i 2 dagar, prövade byta rotor och fördelare tändkablar och tändstift men problemet kvarstod så nu vill jag kolla med någon här om ni har någon fundering kring vad det kan vara?
:Odd:
Du menar alltså att det finns tändström fram till fördelaren och att tändspolen verkligen fungerar? I så fall bör felet ligga i fördelardosan.
escort1,4l
löste de lilla problemet for på skroten köpte ny fördelare så nu funkar den iaf. men bilen svartröker som f*n och går ryckigt ibland oftast när den börjar få normal motor temp någon som vet vart det problemet kan ligga?:banghead:
