byta sätesvärmare
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
byta sätesvärmare
Inlägg av 4D4ME »
Vilket lim ska/kan man använda till värmeelementet? Det sitter limmat mot skumgummit på sittdynan. Kan det funka med tyglim?
Vanligt textil lim brukar jag mycket framgångsrikt använda mig av vid dessa typer av arbeten.
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Perfekt! Tack för snabbt svar.
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Finns här någon som vet vilken färg kontakten (som sitter under/framtill stolen), till ryggvärmen har? Det kommer två "stammar" från ryggstödet varav den jag tror hör till elementet är blå, den andra är gul, som då borde vara airbagen. Nån som kan verifiera?
Inte hundra men som vanligt kan man nära på utgå från att gula kontaktstycken på "strategiska" ställen är just airbag/bältessträckare.
Men kolla annars av det blå kontaktstycket med en provlampa om spänning finns där vid aktivering av sätesvärmen.
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Jag har ohm-mätt alla den enda som inte ger utslag är den blå, och sitsvärmen är bytt, fungerar inte ändå, men om inte ryggdelen funkar så funkar det iaf inte om jag förstått rätt. Borde väl gå att bygla ryggvärmens kablar så sitsen funkar åtminstonde?
Men det går inte exaktare se vart kablarna leder till respektive värmeplatta och det är ritigt dessa brukar vara kopplade i serie där hela kretsen bryts om ena värmeplattan ej blir ledande längre.
Så bör det gå att byggla den fungerande värmeplattan och få full funktion på denna. Men du är ohm mät även ryggvärmen? Vanligen är det just sittdynan värmeplatta som brukar kila vidare.
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
Ska ringa till ford och höra vilken kontakt som hör till ryggvärmen, bara för att vara säker. Om det är den blå som jag misstänker så byglar jag den och får rumpvärme iaf. Tack för din insats Peter :)
