kanska bra att veta
HAYABUSA
kanska bra att veta
Inlägg av HAYABUSA »
fick idag igång min bil efter 3 dagars felsökning har bytt dem flesta givarna tändkablar rotor fördelare kablar mm men fort farande tände den bara till och dog efter 2till 3 sekunder sen ville den ej starta utom blev riktigt sur tog bort stiften och kollade ner i cylinder loppen så låg det bränsle och flöt där till slut bytte jag map sensor och då gick bilen perfekt men det kan vara så att om du tvättat motorn strax innan du började byta delar på din bil så e det så att kontakten till mapsensorn sitter upp och ned på så att allt vatten samlas i kontakten och då fungerade ej min bil heller men när jag gjorde rent den så gick bilen riktigt min bil misstände mycket det small och det hördes klart och tydligt i filtret men den gick på start gas och startade om stifftena var torra och rena men när dom var sura av allt bränsle så reagerade den inte alls hoppas du får igång den mvh hayabusa
