dörrlåsmekanismen fastnat
afford
Namn: Peter Lindahl
Kör: Galaxy 2.3 2000
Inlägg av afford »
Jag har en Ford Galaxy 2,3 årsmodell 2000. Med framdörren på passagerarsidan öppen har låskolven fastnat i det (allra) innersta läget.
Min lilla grabb råkade trycka på framdörrens låskolv hela vägen in till den innersta positionen.
Tändningen var från vid tillfället.
Öppning med nyckel, stängning-öppning, varje tänkbart trick med eller utan nyckel misslyckas med att få låskolven till ett öppet läge.
Därför kan jag heller inte stänga dörren, vilket innebär att bilen inte kan köras.
Tycker egentligen det är märkligt att ett sådant här problem ska kunna uppstå?
Lokala reparatörer (Skåne) och återförsäljare kan inte komma på någon lösning, förutom byte av dörrlåset på deras verkstad.
Dock så är jag för närvarande i behov av de pengarna för att göra andra angelägna reparationer på bilen.
Finns det något sådant som ett "Sesam öppna dig" trick här? Om inte, lite discrediting för Ford att ett litet barn kan stoppa t ex en semesterresa på två sekunder...
Testade nyss av ren nyfikenhet detta fenomen på egna exakt motsvarande modellen och visst trycker man in låsklacken till innersta läget så fastnar den där men med en liten mejsel är det sedan bara att flärpa ut densamma igen till normal position samtigt som man låser upp låset med handtaget.
Så pröva detta, testade detta flera gånger med båda framdörrarna med samma enkla resultat. :)
afford
Namn: Peter Lindahl
Tack Peter!
Inlägg av afford »
Jag trodde att jag hade testat den varianten, men uppenbarligen så icke... :Odd:
Det funkade iaf precis som du sa & ett stort tack Peter! :nxsmile:
Var så lite och tur då man i bland har identisk kärra att pröva själv på. :)
