Hoja komp X-flow
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Hoja komp X-flow
Tankte ta tillfallet i akt och renovera X-flowarn i min kombi.
Det ar en 1600 och toppackningen har gett upp sa jag maste ha ur den anda. Och nar man anda haller pa...
Kan jag hoja kompet med 1300 kolvar och fa nytta av detta utan att gora mycket mer for tillfallet? Har lite skoj grejer liggande men det ar ju enkla grejer att applicera efter blocket ar fixat.
Eller ska jag plana toppen/blocket istallet? Risken finns ju att det slagit sig vid overhettningen.
Vad sager ni?
Sent from my U20a using Tapatalk
Vad sager ni?
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Självklart så skall toppen /blocket vara plant men att höja kompressionen genom detta är ju svårt då topplocket inte har något förbränningsrum så det blir knappast högre komp av att plana toppen, Stoppa i 1300 kolvarna så får du högre komp då förbränningsrummet i kolven är mindre på 1300 motorn. passa på att byt till en "roligare " kamaxel på en gång så får du en betydligt piggare X-flow
- MDE6Y
Nej, toppen vet jag ar "knasig" pa X-flow. Men om den skadats av overhettning ar den skrot da?
Ska kolla blocket hur det mar. Men det ar ju gjutjarn sa det ska ju till ratt mycket tycker man.
Sitter o kollar Burtons site och snart kommer ju julklappspengen...
Har redan en ratt aggressiv kam. BCF3 - nastan i overkant och den kraver ju hogre komp for att funka bra. Inte installerad annu.
Men aker den in ar det val ett maste att oka insprutningen. Jaja, komp forst.
Men skulle bilen bli korbar utan att gora mer an att hoja kompet? Vet inte hur crossflow reagerar. Men de ar ju ratt lagkompade fran borjan sa jag utgar fran att det funkar finfint.
- MrB
- Kör: Capri
Om det är Kent BCF3 kammen du har så är det väl ingen "mördarkam" kommer att funka fint med 1300cc kolvar fast du skall nog inte prova att varva 7000rpm utan får ge dig vid ca 6000rpm annars separerar nog kolvarna då de ej är smidda, lite hårdare ventilfjädrar är nog på sin plats sedan dubbelförgasare typ 40mm eller enkel Weber 45mm (dubbla 45or brukar bli lite mycket = svårt att bestycka
- MDE6Y
Okay! Later finfint. Nu har jag lite att pyssla med! Tack for infon!
