Handtagen stannar ute
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Inlägg av Rasmus430 »
Hejsan har fått ett ganska jobbigt men vad jag hört ganska vanligt problem på min Mondeo 94a
När man öppnar dörrarna, passagerar och vä bak så stannar handtagen ute, alltså dom fjädrar inte in igen som förardörren och hö bak.
Väldigt jobbigt när folk inte tänker på det och försöker smälla igen dörrarna.
Hur åtgärdar man detta? går det att smörja eller är det någon fjäder som ska dra tillbaka handtagen som måste bytas ut?
Tacksam för svar
Mvh Rasmus
Jovisst är dett en tämligen vanlig "åkomma" på dessa bilar och hade det med på tva av tidigare egna mondeosar. Där dess fjäder ofta rostar fast men brukar i regel gå att rädda med demontering, rengörning och sedan ordenklig insmörjning med vattenfast fett, på fjäderaxeln.
Bild där ,man ser denna fjäder med axel:http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077250044vy1.jpg
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Peter H skrev:Jovisst är dett en tämligen vanlig "åkomma" på dessa bilar och hade det med på tva av tidigare egna mondeosar. Där dess fjäder ofta rostar fast men brukar i regel gå att rädda med demontering, rengörning och sedan ordenklig insmörjning med vattenfast fett, på fjäderaxeln.
Tack så mycket för snabbt svar, ska testa detta imorgon och återkommer om det fungerade eller ej
Jo har för mig att det inte går så bra med "snabbåtgärd" med att bara utifrån komma åt att spraya in något smörjmedel. Men demonterar man bara handtaget vet jag att det fungerar att få tillbaks spänsten i dessa handtag igen.
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Peter H skrev:Jo har för mig att det inte går så bra med "snabbåtgärd" med att bara utifrån komma åt att spraya in något smörjmedel. Men demonterar man bara handtaget vet jag att det fungerar att få tillbaks spänsten i dessa handtag igen.
Ja det stämmer jag provade tidigare under dagen att spraya in smörjmedel från utsidan men det hjälpte inte, men skruvar bort dörrsidorna imorgon och testar att smörja upp allt ordentligt :starter:
Ja då får du högst troligt fart på dessa, bara fjädern inte är fullständigt sönderrostad.
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Peter H skrev:Ja då får du högst troligt fart på dessa, bara fjädern inte är fullständigt sönderrostad.
Passagerar handtaget hade ordnat sig under natten när jag sprutat in smörjmedel utifrån och låtit den stå under natten så nu fungerar iaf den viktigaste dörren.
Men imorgon blir det att skruva bort vänster bak dörrsidan och försöka få fart på det handtaget också, kan nog bli lite värre då det segat sen jag köpte bilen
Jo i bättre fall kan det räcka med som sagt att spruta på efter bästa förmåga utefrån och jucka sig blå med handtaget.
Men annars är det demontering som gäller så blir det om inget annat betydligt mer längvarigt då man fysiskt kan fixa detta med fett å allt.
