Insugsoljud
Wesman
- Namn: Vesa Franzon
- Kör: Ford C-Max Flexifuel 1,6 120hk
Insugsoljud
Vi köpte en helt ny Ford C-MAX -11 Flexifuel 120hk från Borås Bil AB 2011-08.
Bilen fungerade bra 3 dagar sen började det läcka vatten från passagerar sidan fram under handskfacket.
Verkstaden reparerade den men nu har vi ett vinande oljud från fläktutblåset under handskfacket.
Efter ca 4 veckor började ett insugsoljud när man gasar, samt dånar det i bak när man kommer upp i 90km/h, barnen gillar inte detta oljud och inte vi heller.
Verkstaden säger att det ska vara så, att det är inget fel.
De säger att oljudet i bak kommer från dubbdäcken men samma oljud hade vi med sommardäcken. Och det lät inte så från början.
Nu har tempgivaren lagt av och visar fel värde med flera grader.
Små plastbitar flyger ut från fläktutblåset till vindrutan förarsidan, fick i ögat och det gjorde väääldigt ont. Resultatet blev ett svullet öga.
Vad ska vi göra?
Tacksam för svar
Vad ska vi göra?
Tacksam för svar
- Namn: Peter Hallgren
Ja det var ju lite smått och gått i brister på den bilen,,, men med det vinande ljudet under handsfacket kan vara att verkstaden under arbetet måste missat någon packning. Likaså detta med dom lösa plast bitarna som flög ur ventilations systemet.
Som med där borde vara ett reklammationsjobb.
Med insugsljudet kan det vara fråga om någon form av vakumläcka kring motorns insug. Svårt säga om detta oljud bak i från är normalt eller inte men låter det även med sommardäck så lär ju någon form av fel föreligga och en seriös verkstad borde med kunna felsöka detta närmare.
Med temperaturgivaren är det rätt vanligt att dess givare på motorn behöver bytas och är med rätt lätt att själv byta. För att få fart på temperaturnålen.
Wesman
Hej igen!
Tänkte på Peter H:s svar om luftfiltret.
Filtret sticker ut 3cm och sitter inte fast.
Kollade med svärfar och vi kom fram till att filtret är felaktigt.
Det skall väl sitta fastkilad längs med kanten runtom?
Filtret glappar rejält.
Skall imorgon till Borås Bil AB som säljer Ford, där vi köpte den, och visa att detta är hans däckoljud!
