byta till manuel låda
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Jag håller på att byta låda i min scorpio 24v -94 till manuel mt 75
hur går det med besiktning ?
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
Tills exaktare svar säkerligen dyker upp så låter det iaf rent spontant att det iaf praktisk inte borde stötta på problem vid normal besiktning.
Men litet citat från SFRO (http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm)
"Från och med 1989 års modell kan man säga att växellådan och bilens utväxling ”ingår i” avgascertifikatet, alltså att växellådan påverkar avgasreningen. Speciellt viktigt är det med byte mellan manuell låda och automatlåda eller vice versa.
I ombyggt fordon ska det alltid vara OK att byta växellåda.
I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!)."
Som sagt, formellt sett krävs avgasintyg från Ford, något som de inte kan skriva ut eftersom motorn inte är avgascertifierad med manuell låda :-(
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
Då är det bara att hoppas att ingen märker det på besiktningen
om man får anmärkning är det bara att åka hem och skruva i den gamla och åka tilbaka ?
Ja är det bara inte så att den som utför besiktningen på stationen känner till eller märker detta så lär det bli grönt ljus där.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Tom,
Om man läser dessa papper så är det ju också viktigt när din bil reggades första gången?
"Men observera att det är registreringsdatum (”tagen i bruk”) som avgör stoppdatumet. I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!)."
Dock så har du ju en 94'a så den är väl förmodligen reggad innan 1/1 1993.
Jan-Peter
JPStromberg
Nål lagret
Hej igen,
Kom på en sak om du nu inte redan tänkt på det. Glöm inte att montera det lilla nål lagret som sitter i vevaxeln, blir mkt bättre friktion för lådan med den på plats. Detta lager finns inte på bilar med automater.
Jan-Peter
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
har köpt det redan :-) fanns bara i tvåpack
tackar för tipset
JPStromberg
aj fan det borde betyda att jag har ett liggandes någonstans då. Undrar vart det tagit vägen...:confused: Kul att få se när ni är klara med operationen.
Jan-Peter
ah,, fan det hade jag glömt, får köpa nållager till min 2,9,, lycka till å hälsa Janne,, han skvallrade :)
JPStromberg
Tom,
Ett tips på hur ett nytt avgassystem kan byggas till bilen :) Passa på när lådan ändå är nere.
http://www.rsfabrications.com/2010/05/1 ... ull-monty/
Jan-Peter
