Lustigt elfel på Sierra?!
Hanatsu
Namn: Simon
Kör: Ford Sierra
Inlägg av Hanatsu »
Hej, precis köpt mig en Sierra som vinterbil och den går bra osv... MEN
För några dagar sen la fläkten, automatljuset, vindrutetorkaren, instrumentbelysningen samtidigt. Kollat säkringarna i motorrummet, inga som är sönder, plockade bort alla reläerna med och sprayade elspray ner i kontakten. Skalade om alla kablar till batteriet, bytte jordkablar, bytte även motorjord till chassi. Okej, testar om nåt fungerar som det ska nu... plötsligt har fläkten börjat funka igen fast nu går den på 1a läget hela tiden även om den är av. 2-3 läget funkar dock som de ska, hänt en gång att fläkten bara stannade efter några sekunder (dock har fenomenet inte upprepat sig mer nu). Torkarna verkar funka felfritt, men instrumentbelysningen funkar ej fortfarande och automatljuset funkar nu med. Men istället har helljuset lagt av, nu blir de svart när man slår på helljuset, samt att lampan lyser hela tiden (helljuslampan på instrumentpanelen).
Slutade med att jag rev bort hela panelen, alltihopa. Jordade om allt jag hittade, ingen skillnad.
Jag testade med en multimeter, visade sig att hälften av säkringarna i motorrummet inte har spänning fram (typ 0,16v), och den visar även 0.5-3,5ohm mellan jord och inkommande 12v - så ska det väl inte vara? Efter jag följde sladdarna så hitta jag den här halvstora boxen som ligger bakom handsfacket, drar ut den och mäter igen mellan 12v och jord. Nu plötsligt visar det mellan 6-15ohm istället, har ingen aning vad denna box är till för. Är den någon central styrbox som kanske gått sönder?
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Sor silvrig låda undet handskfacket, det är styrboxen för motorn!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
