ford escort 94 bensinmätar problem
Infa
Namn: Koffe
Kör: Ford escort 94rs
Inlägg av Infa »
hej. Det är så att ja har ett lustigt fel på bensinmätaren på min ford. Om jag ger mej ut o kör med ca kvarts tank i, så sjunker mätaren knappt något. Däremot när jag kommer ut dagen efter tex och jag startar bilen så går mätaren ner till slutet av reserven ungefär? Någon som kan ha en aning om vad problemet är? :)
Mest troligt som man även för egen del sprungit på liknande fenomen på flertalet bilar brukar då vara att tankarmaturens givare (reostat) i tanken kärvar. Som då brukar kunna ge sådana skumma fenomen.
Kan med vara kontaktproblem vid dess kablage då motståndet plötsligt varierar och då med ger konstiga värden.
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
Okej
Låter ju som att det skulle kunna vara något sådant.
Går det smörja det på något sätt? eller är det byta alltihopa som gäller? :)
Jo så har det med varit på dom vagnar jag fixat sådana fenomen på,,, och detta är heller inga raketfysiska prylar att mickla med.
Är det sedan fråga om att det är tex flottören som kärvar kan man lite försiktigt böja till flottör armen något.
Där denna tankarmatur ser ut som så lös:http://bilder.lagabasen.se/delar/1025/102590283vy1.jpg
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
aha ja då blir de att öppna och kolla hur de ser ut :) jag får tacka så mycket för hjälpen
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Inga andra el problem?
Har för mig att jag hade ett liknande fenomen på en av bilarna innan säkringsboxen tackade för sig, mätaren åkte upp och ner som en jojo.
Blixnabb
Jo det förstås inte att förglömma denna mer än väl klassiska säkringsbox som visst lär ha löds om i 100 000-tals fall genom åren,,,
Men är det "bara" detta fenomen i denna bil skulle jag satsat på nämda åtgärder att börja med. :)
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
Inga andra el problem (vad jag vet) :)
Men mätaren beter sej endast så när den kommer ner till kvarts tank...
tankade den full o mätaren funkade till samma ställe, den verkar också visa ca en 12 liter för lite?
men det är inget man vågar chansa om att de kanske finns bensin. :)
Känner igen detta fenomen också att den liksom "fastnade" i ett visst läge och även där visade sid att den flottören gick lite tyngre just där.
Har man sedan tankarmaturen demonterad kan man även om man vill justera om tankgivaren om man tycker denna visar fel. Genom att så försiktigt böja flottörarmen i önskad riktning.
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
Aha okej :) för jag kommer åt alltihopa innefrån bilen då jag har ett smidigt hål under baksätet efter tankbyte :D
Men då ska jag kolla på det :) är det bara att smörja med något? eller dra den förbi där ett par ggr så den då går lättare?
Ja det är ju det smidigaste sättt ju,,,
Att smörja funkar ju inte i tanken med kärvande känner man då man drar flottören upp och ner att den löper lätt.
Skulle den någonstans kännas gå tyngre böjer man till själva reostatarmen något så motståndet minskas något.
Detta är som sagt fortfarande ingen raketfysik... :)
