Felkod P1299
MoniaAnerland
- Namn: Monia Anerland
- Kör: Ford Focus 1,6 Kombi 2001
Felkod P1299
Fick denna felkod på Focus 1,6 2001. Den säger " Cylinder head overheat".
När bilen är kall läcker den inte vatten men vid varm motor rinner det från toppen någonstans strax till vänster om oljefiltret. Inget tryck i expansionskärlet eller vatten i oljan. Något typfel att topparna spricker någonstans, undrar om någon annan haft problemet ?:banghead:
- Namn: Peter Hallgren
Vet inget mer specifikt mer än att dessa motorer brukar vara rätt känsliga för att gå varma som då i vissa fall kan få resultatet skevt topplock. Men har den gått varm för dig någon gång och det förekommer heller ingen vitrök ur avgasröret då du kör?
Låter motorn annars bra och verkar gå på alla cylindrar? Kan i fallet vara ett det är en vattenkanal som läcker rätt ut.
Men låter bara sådär som minst topplockspackningen är trasig.
