F: Hur lurar jag airbag- lampan???
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Bytte stol från en med airbag till en utan, men nu blinkar ju lampan på panelen...:confused::banghead::banghead::banghead:
Kan man "lura" den med ett motstånd eller liknande?
//Robin
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Luuuuura!
Jodå jag är med,, och det är densamma princip då man av olika anledningar vill koppla ur passagerarairbagen.
Att så ersätta airbagen med lämpligt motstånd som då får övriga airbagsystemet att fungera som vanligt.
Vet att det brukar vara rätt låga värden och brukar för egen del vid uppmätning av detta ansluta en bit tvåledar kabel till airbagen. För att sedan på lite behörigt avstånd ohm mäta upp denna för att finna på lämpligt motstånd.
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Ok, inger universal alltså?
Jo på ett ungefär så,,, brukar sällan ställa till det. Men sedan beror det på hur gammal modellen i fråga är till väga gångsättet att släcka airbaglampan.
Där det kan räcka med allt från lätta minuspolen på batteriet till att man måste snacka lite med bilens styrdator (OBD2).
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
ok, får försöka det då!;) Tack!
//R
