Säkerhetsbälte Mondeo
MondeoTony
Namn: Tony Johansson
Kör: Mondeo, 1997
Inlägg av MondeoTony »
Har ett smärre problem med bältet till föraren. Är nog tämligen enkelt åtgärdat men jag har ärligt aldrig hållit på med bältena. Det är så att mitt bälte inte åker in själv. Jag måste skjuta på det när jag tar av mig det. Väldigt irriterande.
//MondeoTony
Upprullningsdonet som inte vill vara med alltså. Är anmärkning på besiktningen på det.. Ta bort plastpaneler m.m. som finns där och se hur det sitter fast. Brukar bara en fet bult osm sitter som ett as..
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok
ska jag släppa den lite? vart sitter den?
Du ser bältesrullan direkt då dess panel är demonterad och innan du eventuell då lossar rullen så testa med att dra ut hela dess bälteslängd. För att konstatera att bältet inte är veckat någonstans som med kan ge dessa fenomen.
Det jag brukar göra med bälten som inte rullar in sig ordenkligt och om det dessutom är lite smutsigt. Är att rengöra bältet med mild tvållösning i vatten och låt det torka över natten, kan med göra att det går betydligt lättare.
Men annars om bältet bara inte vill rulla tillbaka så kan man med silikonspray gå på längs hela bältet utom dom sista 1-1,5 meter närmast bälteslåset. som då klart med minskar friktionen när bältet ska rulla in sig.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok.
ska kolla upp det senare idag. återkommer med upplös
Ja detta är rätt snart gjort och för detat behöver du i regel inte ens lossa panelen. Utan dra bara ut bältet till max ser du nästan hela rullen och gå sedan på med nämda silikonspray i måttlig mängd på båda sidorna.
Så ska du se att det går betydligt smidigare att rulla in bältet...
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
åtgärdat med siliconspray. funkar kanon nu.
tack för hjälpen.
//MondeoTony
Vet du och det behövs i regel så liten insats för att få glid på det hela... :)
