skillnad hjullager
mikael27
- Namn: mikael bergner
- Kör: ford focus
skillnad hjullager
Hej har en liten fundering angående hjullagren bak.
När man kollar på autoexperten efter hjullager till min ford focus 04 med trumbromsar,så finns det två sorters satser den ena är med abs ring och den andra utan,men lager måtten
är identiska spelar det då någon roll vilken av satserna man köper ? har ingen abs bak men det lustiga är att satsen med abs ring är mycket billigre.
- Namn: Peter Hallgren
Dels av dom focus MkI jag bytt lager på och dessa som tex Meca säljer finns det bara ett hjullager till denna modelle med trumbromsar bak. Där man så demonterar ABS gummiringen från trumman vid lagerbytet och återmonterar densamma efter att det nya lagret är monterat.
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Så dessa från just Autoexperten är så alltså samma hjllager men med eller utan denna ABS ring. Lustigt bara att den med den lösa ABS ringen är billigare. Då är det lika bra att i så fall byta den med...
