Övertryck i kylaren. v6:a 2.9
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Ok sökte runt lite men hittade ingen direkt förklaring, iaf.
Har ju bytt motor som sagt och tillslut fick jag motorn att gå som den ska, bytte plats på spridar kablarna mellan cyl. 1 och 4,
iaf nu lät jag motorn gå varmt eftersom den stått stilla några dagar och märkte att det gick hål i kylaren, grövsta slangen längst ner var full med is..(körde utan lock på kärlet) tinade upp allt tillslut och nu när jag låter den stå på tomgång så går det bra men så fort jag stänger av bilen väller det ut vatten som ett riktigt övertryck från kärlet, känner ingen avgas lukt heller från kärlet och ser ingen vit rök från avgaserna, men det blir bara så när jag stänger av bilen, sen sjunker vattnet ner igen, vågar heller inte ha nått lock på kärlet då det känns riskabelt ifall det är ett sånt tryck att topp packingen ger upp!
Sen är jag inte helt 100 på att jag kopplat in slangarna rätt men satte tillbaka dom exakt som de var vinklad till att sitta efter att jag bytt motor.
Har iaf kopplat så att den grövsta slangen längst upp i hörnet på kylaren går in i termostat huset, sen går den lilla slangen från termo huset till kärlet, den grövsta där nere går mellan nedersta hålet i kylaren och till vattenpumps huset, är detta rätt? +div slangar till kupe´värme osv och olje kylning
Skadar jag motorn ifall jag fortsätter att gasa, skadar jag mer ifall jag skruvar på locket?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Förresten....i flera andra bilmodeller måste man lufta systemet, hur gör man det på en 2.9? eller ska jag bara tömma hela systemet och medans den töms fylla på med vatten ett tag sen samtidigt dra åt pluggen igen?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
upp
SAINT
Kylarlocket
Inlägg av SAINT »
Kolla så att kylarlocket funkar som det ska, annars kan den bli så där.
painless
Re: Övertryck i kylaren. v6:a 2.9
Inlägg av painless »
Jag vet inte om det är samma sak men, jag hade oxo problem med övertryck när jag stängde av motorn ibland, märkte aldrig att motortempen var ovanligt hög, men felet var iaf att slirkopplingen till fläkten var dålig, var inget heller jag själv märkte för jag tyckte den snurrade på bra.. men jag löd Fords tips och bytte den så var problemet borta.
tror inte det går att koppla systemet fel, är ju nästan olika storlekar och längder på alla slangarna.
/Kenneth
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Fläkten ahr jag iaf slitigt bort.. =) har dohc kylning nu...får väl se ifall packningarna ger upp... den varvar iaf fint och går bra...
