Ford escort tändhattar går inte ända ner?
Infa
- Namn: Koffe
- Kör: Ford escort 94rs
Såg häromdagen när jag kollade igenom min ford att tändhattarna inte sluter tätt?
Dvs gummi delen längst upp ?
Fattas en bit på alla 4a för att dom ska sitta helt nere, funderar på om detta kan ha med att göra att bilen känns slö
Någon som vet om det ska vara så? eller vad som kan va problemet?
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Om det är orginal hattar så skall de ner i botten, skruva lite på dem när du monterar dem.
Blixnabb
- Namn: Peter Hallgren
Kan finnas stor anledning till att motorn då känns slö osv om inte tändkablarna sitter ordenkligt och även tätar helt upptill.
Då fukt letar sig ner med överslag som följd.
Dom flesta även eftermarknads tändkablar tätar ordenkligt som tex dessa http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
