Handbroms tar högt, petig på Bilprovningen?
Mcfly
Namn: Markus Johansson
Kör: Ford Sierra CLX 2,0i DOCH 4x4 -90
Inlägg av Mcfly »
Har problem med handbromsen på Sierran min och fick nyss veta att man måste justera bromsarna via nå muttrar på wiren under bilen och inte inne i kupén precis vid handtaget, har besiktningstid imorgon kl. 07.20 så vet inte om jag orkar ta tag i detta... nu är det så att bromsen tar ju, men man måste nästan dra han längst upp för att han ska ta, vad tycker besiktningen om det? Hade en Passat B3 som dom gav en 2:a på för att handbromsen tog högt upp... men där tog inte handbromsen så mycket heller, och eftersom jag kör 4x4 kan dom inte testa den på "bromstestaren". Så... hur petig är dom? =)
PS. Har lyckats köra iväg med handbromsen i utan att veta att den var i... men han gick trögt!
Du ska ha 1/4-del kvar utav hela slaget när bromskraften motsvarar stillastående i 16% lutning. Troligtvis lär du få "Rörelsereserv, kort, 2" för att direkt bedöma av din förklaring..
Justeringen gör du, precis som du förklarar med en plastmutter på bromsviren halvvägs bak till bakaxeln. Inget svårt egentligen..
Mcfly
Inlägg av Mcfly »
Jaha, tack för svar! Lär ju bli till och lägga sig där under och fixa det i såna fall, fast man inte hade nån lust...
Mcfly
Inlägg av Mcfly »
Nu har jag legat under bilen i 3 timmar och fått ner handbromsen 2 klick... vafan!? Jag har gått igenom beskrivningen i Haynes boken ett fåtal gånger och gjort precis som det stått i den... skruvat av låsmuttern, trampat hårt på bromsen X antal gånger, skruvat ihop justeringsmekanismen igen, tryckt tillbaks låspinnen... men det hjälper inte, "rörelseserven" är fortfarande lika kort!!! Jag vet inte om det är nåt jag missar i Haynes boken eller om det är nåt dom missat, om alla forumtrådar inte beskriver tillräckligt bra eller om jag inte är tillräckligt kompetent för att skruva på några muttrar och trycka på en bromspedal.
Sorry, börjar kännas som om det börjar bli en mer "modelinriktad" fråga nu =P
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Allt går tyvärr inte å fixa med billiga justeringar. Ibland får man byta saker me.. ;)
X-ordis FMCS
SK Racing skrev:Jaha, då tar vi det från början.
Självsjusteringen suger på Sierran o måååååååånga andra bilmodeller, jag gör som så att jag tar av bromstrummorna och sjusterar ut bromsbackarna manuellt, tills trumman går lite trögt, inte så den nyper, men trögar.
Jag passar även då på, om det är första gången detta görsa att samtidigt slipa bort rostkanten som alltid blir i bakkant på trumman och som gör demonteringen till ett helvete, när denna är bortslipad och avgradad ca 45 grader så tar det väldigt många år innan det blir rost där igen.
När hjulcylindrarna är utsjusterade på båda sidor så sjusterar du därefter handbromsens sk rörelsereserv på viren.
Detta brukar jag göras i sambande med att jag byter däck, vår och höst, o mina bromsar tar så in i helvetes bra på bes och i verkligheten.
word ;)
Jo och kunde med detta inte sagt det mycket bättre (men väl ungefär samma ord). ;)
Men iaf så sant i regel klara man detta med en grundjustering ute vid hjulen där det annars i regel "straffar" sig med att bara justera vid handbromsen.
upful_lion
Namn: Jögge Mellberg
Kör: Ford Sierra
Inlägg av upful_lion »
Återupplivar denna.
Hur demonteras trumman på en -92ans sierra GT?
Ska mittbulten av först eller är det som jag läst på annan sida att den skall bankas ur utav bara fan utan att skruva? :)
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Haha då låter vi den vara;)
Tack för tipsen. Ska åka å inhandla i förväg.
Mvh
Mycket bra beskrivet av Mats :), ska bara tillägga att iaf på Taunus TC-serien brukar SBP ha tumregeln att 3 snäpp på spaken är bra (men knappt möjligt att åstadkomma), 5 är ungefär vad de accepterar max. På dem är det också problem idag att finna annan wire än "one-size-fits-all" trots att t ex Kombi har längre än övriga, så justermånen blir löjligt lång. Man får göra likadant som Mats gör på Sierran för att det ska lira på Taunus.
upful_lion
Kör: Ford Sierra
Har bankat å slagit för kung och fosterland men ändå har jag inte fått trumman att röra sig ens 1 mm.
Så här ser trumman ut, inga låsbrickor eller nånting annat å ändå rör den sig inte
[ATTACH]37169[/ATTACH][ATTACH]37168[/ATTACH]
Tips på hur jag kan gå tillväga för att rubba aset?
