Motorn går konstigt
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Motorn går konstigt
Inlägg av RS 1800 »
Provkörde bilen för första gången idag efter allt blivit installerat (kammar, nytt sprut, grenrör, insug, portad, planad topp mm)
ECU var programmerad för grenrör och insug och skulle ge ca 140 häst på en standard motor, jag har sedan dess satt på portad och planad topp, andra kammar mm.
Problemet är bilen vägrar varva mer än ca 3000 varv, beror detta på att den inte är mappad med den kraftigt portade toppen och kammarna, eller vad kan det vara?
Även om den inte är mappad för kammarna så ska den ju varva till varvstoppet, men den kanske inte går så bra där den inte är mappad (troligen lite snålt).
Har du fixat insuget så att slangen inte sugs ihop?
Varvar den ur på låg växel, om du inte håller full gas?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Den går nog att varva men den är helt orkenlös och den går riktigt risigt just nu, antar att det löser sig så fort jag får mappat den
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den kan inte ha gått i nödlage då? Du kaske missat någon givare, eller något som är felkopplat
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Tror nog som Gustav där att den går på tok för snålt dessutom misständer den lite. Har kollat alla givare och kablage och allt verkar stämma.
