2,5 v6 varvar upp och hänger sig... vafan?
stefankocken
Namn: stefan kocken
Kör: Ford Mondeo ST200
Inlägg av stefankocken »
Behöver lite hjälp...
Har en st200 99a som ibland vid körning beter sig lite konstigt. När jag under körning frikopplar så varvar den upp och hänger mellan 2500-3000 varv i ett par sekunder innan den skärper till sig igen. Blir aningen ryckigt i stan om han håller på sådär. Har blivit klart värre på ganska kort tid.
Någon som har en fundering?
Hej, det är garanterat tomgångsmotorn som är kass.
Har haft det på bägge mina ST200or och min vanliga V6a.
På ST bilarna hjälpte det med lite rengörning men den ena var långt gången så det blev byte. Minns inte vad den kostade dock.
Runt 800 riksdaler inklusive frakt går en ny sådan till den modellen iaf på hos annars prisvettiga ebay som detat etx: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Ford ... m270.l1313
Samt runt 600:- plus frakt för en bättre begagnad dito från en svensk bilskrot...
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
stefankocken skrev:Behöver lite hjälp...
Här är en åtgärd som har löst problemet för en del.
En bidragande orsak till att motorn hänger sig på för högt varvtal är att det blir en form av egenresonans i den stora slangen till insuget som påverkar tomgångsmotorn. Genom att sätta dit en längre slang enligt bilden (den som går ut vinkelrätt från den grova slangen och ligger i en lång båge) kan en del av resonansen minska och tomgångsmotorn slås ej ut på samma sätt. Det kan ju vara värt att testa i alla fall. (Jag vill minnas att det finns ett gammalt servicebrev med tillhörande slangkit till äldre V6'or som har i stort sett samma insug, slangkitet finns inte att köpa längre vad jag vet.
Här är hemmafixen i alla fall som jag hittade en bild på fordtalk:
Vill med minnas lite svagt från fordtiden att det då fanns ett servicebrev om detta och kan med klart vara värt att testa av.
stefankocken
Namn: stefan kocken
hmm klart intressant tanke om slangen... Var sitter tomgångsmotorn på dessa maskiner och är dom jävliga att få bort/rengöra?
Likadale
Namn: Daniel L
Kör: Mondeo Business Edition
Inlägg av Likadale »
Har precis använt mig av detta tipset på min Mondeo 2.5 V6 från 2002 och det funkade fint :)
