motorn låter illa och går dåligt (cossie)
sagiz
- Namn: Agron Gashi (agge)
- Kör: Ford Sierra 2.0i & Sierra Cosworth 4x4
Tjena!
Motorn har börjat att ticka/knacka, svårt att förklara riktigt hur det låter..
låter illa iallafall.. Och när man varvar till 2500rpm så låter det illa som fan, typ rasslar eller något vibrerande ljud, det låter som att de kommer från kammarna men vet inte säkert.
Märkt också att när man laddar på över 1.5bar så kan bilen hacka till, idag så typ bluddra den när jag skulle testa att dra iväg med högt laddtryck.
Jag har inte haft dessa problem med bilen innan, det jag gjort med bilen är haft loss toppen och bytt:
* Packning
* Planat
* Tätningar
* Ventiler
* Styrningar
Finns det någon som kanske vet vad problemet kan va?
Är livrädd att motorn ska ge sig:(
Tack på förhand!
MVh Agge
* Packning
* Planat
* Tätningar
* Ventiler
* Styrningar
Tack på förhand!
MVh Agge
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Är du säker på att kamremmen har kommit tillbaks på rätt plats?
Om kammarna står ett par tagg fel så kan det snabbt låta illa, speciellt om ventilerna tar emot kolvarna.
Hade nog inte kört mer med bilen innan någon som har stenkoll på vad dom gör har kollat på det, kan bli farligt mycket dyrare om du fortsätter att köra.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
sagiz
Tjena!
Bad en polare spela in ett klipp på hur motorn låter..
http://www.youtube.com/watch?v=-3FvA2jT ... e=youtu.be
Så va tror ni om detta?
Tack på förhand!
MVh Agge
Tack på förhand!
MVh Agge
