Ford Fusion blinkande drivlina lampan
Selme
Namn: Selme Seho
Kör: Ford Fusion 1,6 TDCI
Inlägg av Selme »
Hejsan
Är ny på forumet och tänkte kolla ifall det finns någon som kan hjälpa mig här.
Frugan körde tidigare idag bilen och var på väg hem då bilen började rycka och hoppa, hon beskrev ryckande som när man har i första växeln gasar och släpper den.
Hon stannade bilen omgående och ringde, jag bad henne låta bilen vila lite och sedan prova och köra igen, när hon startade den igen lös inga lampor dock började bilen rycka ändå. Då hon inte hade långt hem så bad jag henne köra fastän bilen ryckte.
Nu blinkar lampan för drivlina/växellåda när bilen är igång och motorn går bara upp till 2000varv när man gasar vid tomgång, börjar man köra så rycker bilen till.
Någon som har en anning vad som kan vara fel? Har inte haft några problem tidigare och bilen är nyligen servad.
Ford Fusion 1,6 TDCI manuell växelåda.
2007a som precis gått 16 000 mil.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Med vänlig hälsning, Selme
vr00mfondel
Namn: Jimmy Söderstjerna
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Inlägg av vr00mfondel »
Troligtvis har motorelektroniken gått i safe-mode, därför det inte går att varva.
Kan vara partikelfiltret som satt igen, min bil betedde sig ungefär på samma sätt när det hände (mondeo 2.0 tdci som då gått ca 14500 mil).
Selme
Namn: Selme Seho
Inlägg av Selme »
Tack för ditt svar!
Det låter logiskt det du säger, får åka förbi en verkstad imorgon och be dem kolla.
Finns det något man kan hälla i tanken som löser upp "stoppet"??
Jag kommer väl inte behöva byta partikelfiltret :banghead:
vr00mfondel
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Lämnade in min till Ford, dom satte den i nåt speciellt läge där rensningen tvingades fram, så fick den stå och bränna ur ett tag hos dom, sen var den som ny igen...
Selme
Namn: Selme Seho
Inlägg av Selme »
vr00mfondel skrev:Lämnade in min till Ford, dom satte den i nåt speciellt läge där rensningen tvingades fram, så fick den stå och bränna ur ett tag hos dom, sen var den som ny igen...
Vad betalade du för det?
Tänkte bara så jag får ett hum om vad det går på så man inte blir allt för blåst ;-)
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
du kommer ju förmodligen få betala först för en undersökning.. man tar ju inte bilen bara startar en regenerering för att nån på ett bilforum sa att det måste vara det (notera, jag säger inte att någon har rätt eller fel eller att någon har sagt att det MÅSTE vara det).. visst, VILL DU så kan man säker göra det men hur glad blir du om det visar sig att det inte hjälpte o så får du ändå betala?
