Ställa kamdrev med mera mondeo V6
nillenalle
Namn: Nicklas Örnberg
Kör: 500
Inlägg av nillenalle »
Hej vet någon hur kamdreven ska ställas på en mondeo v6 2002? Bilen går dåligt och någon sa att kedjan kan ha kuggat över, så jag vill kolla att dreven med mera är i rätt position.
Tacksam för svar.
mvh Nicklas
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
såhär står de i etis: ingen aning om de stämmer men de borde de göra, verkar ganska klurigt:)
vä sida (fämre)
Vrid vevaxeln medurs så att vevaxelns kilspår är i läge klockan 11.
Markeringen på inloppskamaxeln i läge klockan 9.
Markeringen på utloppskamaxeln i läge klockan 12
använd en märkpenna för att permanent märka ut vevaxelns och kamaxelns markeringar på vänster kedja.
1. Märk länk som markering för vevaxeln kilspår.
2. Räkna 29 länkar från vevaxelmarkeringen och märk ut denna länk som utloppskamaxeldrevets markering.
3. Fortsätt räkna till länk 42. Märk länk som markering för inloppskamaxelhjulet.
höger sida (bakre)
Vrid vevaxeln medurs så att vevaxelns kilspår är i läge klockan 3.
Markeringen på utloppskamaxeln i läge klockan 12.
2. Markeringen på inloppskamaxeln i läge klockan 3.
använd en märkpenna för att permanent märka ut vevaxelns och kamaxelns markeringar på höger kedja.
3. Fortsätt räkna till länk 42. Märk länk som markering för inloppsvevaxelhjulet
Vrid vevaxeln ca 120 grader i moturs riktning och kontrollera ventiltiderna.
1. Det ska finnas 12 kedjelänkar mellan kamaxelns märken.
2. Det ska finnas 27 kedjelänkar mellan kamaxelns och vevaxelns märken.
3. Det ska finnas 30 kedjelänkar mellan kamaxelns och vevaxelns märken.
