Skillnader skärmar/front sierra -86 till -87
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Har en liten fundering, min ena skärm är bulig å den andra är lite rostig nere i infästningen mot karossen så funderade då om det gick att få dit gamla skärmar för gamla fronten? Tänkte eftersom det var sånt meck för malzon att få dit flygel fronten om det är mycket som skiljer eller är det bara på flygeln? Gillar den gamla fronten å då får man ju både dom och dom finare baklysena på nyare. Är inte så rädd för att bygga om lite i fronten, skulle även kunna köra med äldre 4kantiga lyset för att få luftinsläpp till luftfiltret. Skärmarna skulle då monteras skruvbara med blindnitmutter istället för svetsarna. RP hade även glasfiberskärmar som hade kunnat vara lämpligt
Tills du får klokare svar så en snabbkoll sägar att det i så fall behövs lite anpassning där 87:an ju har blinkersen på hörnet.
Ska du sedan använda gamla ljusfronten går det åt en kortare motorhuv.
Men allt går ju med lite mekande...
Inlägg av SK Racing »
Grunden är så vittjag vet samma, men ska du byta skärmar till dom äldre så är det ju front och huvbyte som gäller, givetvis även reflektorena o grill.
Men går gör det ju givetvis, men enklast är ju att åka o borra bort två Ford original på någon skrotbil o svetsa dit på din, köp för fan inte eftermarknadsskärmar, ja om du inte köper Ford original givetvis, piratskärmarna rostar bort på bara några år, oavsett ytbehandling.
Limpdjur
Tänkte ju givetvis beställa skärmar huv och front i såfall, tänkte mest om det var nått konstigt med bredd osv som skillde fram där som man inte tänkt på som gör det svårt att få ihop, inte så gott om gamla sierror på skrotarna numera, går väll i press direkt nästan.
Givetvis blir det ju annat med blinkersen, det blir ju där man får bygga om lite infästning av skärm osv.
Ja som sagt så är förmodligen grundmåtten densamma och bör så gå att få till hyfsatt resultat.
