Skramlande bromsbelägg bak?
Danne89
- Namn: Daniel Nordqvist
- Kör: Ford Focus st
Jag har en focus st 06:a och det är så att bromsbeläggen ligger och skramlar
där bak. Är detta ett vanligt fel och hur åtgärdar man detta i så fall?
Har förra ägaren monterat fel belägg eller vad kan annledningen vara till att de skramlar?
Alla tips o trix tar jag gärna emot...
Tack på förhand
Mvh Daniel
Tack på förhand
Mvh Daniel
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Hej,
Bromsar den som den ska? Du märker inte att den tar sämre bak.
Hur ser tjockleken ut på klossarna? Ser skivan ok ut? Har du möjlighet att ta en bild på det så är det lite lättare att se om klossen sitter som den ska.
Danne89
Ja där är bra bromsar på den, lite mer än hälften av bellägen kvar.
Det skramlar bara till när man kör i ojämnheter, drar du då åt handbromsen lite så slutar det, och börjar skramla igen så fort du lättat på handbromsen.
Lämna in den på mekonomen för en koll bara och de sa också att det var bromsbeläggen bak som låg o skramlade.
Enligt dem skulle jag byta belägg till nya, men känns lite trist och behöva göra det när där redan sitter bra belägg...
Men jag ska se om jag kan fixa en bild och lägga upp, tänkte bara ifa det var fler som hade råkat ut för samma problem.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
- Keller
Bytade mina i våras och dom sitter. Det kan vara att förra ägaren inte satt dit monteringssatsen.Danne89 skrev:Ja där är bra bromsar på den, lite mer än hälften av bellägen kvar.
Mvh Daniel
Sitter där en sådan? Det är ett metallbleck har ajg för mig.
Nya klossar bak är inte helt gratis. Nästan 800kr på mekonomen.
- Namn: Peter Hallgren
Låter lite egendomligt att sådan modifiering verkade behövas i så fall och dessuton är det ju klassiska ATE belägg som brukar ha god passform.
Men i vilket fall har du högst troligt orsaken där.
I alla fall om det är bra tjocklek på beläggen och du vill fortsätta använda dessa kan man lägga på ett par små svets trängar på beläggen.
För att bygga på lite till så slipper du skramlandet.
