utan ljuse på Escort -98
Balder01
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Mondeo -09, Ford Taunus - 82, Chrysler Vision, Ford Mondeo -01, Ford Mondeo - 05 Ford Taunus -81
Dotterns bil slutade halvljuset funka på inatt, enda som funkar är helljuset.
Säkringarna är bytade och andra glödlamporna är provade och har kollat men det är ingen ström fram till lampan, blinkersen strular också ibland....
Tanken är nu spaken, kan det vara den och hur kan jag kolla det??
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
byt spakställ,"styret" är svinlätt att byta och supervanligt,finns lite alternativ på torkar spaken,ställbar intervall och bakrute torkare el inte men alla passar så att säga,man blir utan nån funktion el som i mitt fall får en till,kan dra i torkar spaken för spolning på framrutan som på normala bilar istället för trycka i änden ala idiot ford (funkar det med på samma spak samtidigt förövrigt)
- Namn: Peter Hallgren
Jo som sagt mycket troligt till spakfel och som nämt finns i olika utföranden.
Har man tex en bil utan ställbar intervall och byter till en spak med så får man den extra funktionen på köpet.
Är rätt säker på att ett spakställ från Mondeo inte passare till Escort där dess spakställ till Escort ser ut så löst:http://bilder.lagabasen.se/delar/1081/1081679886vy1.jpg
Medan den till Mondeo är en lös torkarspaks historia.
Balder01
Det är säkert säkringsdosan, har ström till säkringen nästan 12 volt, sätter i säkringen igen, lyser inte...
drar en kabel från batteriet till säkringsdosan.. funkar halvljuset...
tar bort säkringen, drar kabel istället för säkring, funkar inte...
Kollat reläna, flyttar runt de men....
Skiter i det och letar i garaget och hittar en ljusförstärkare med reläer och säkringar, helljuset funkar...men vilken kabel uppe vid spaken är till halvljuset???
Tänkte låna den så länge.....sen köpa en dosa, skall ju hitta en med samma nr....
Ja det var ju heller inte helt otippat att felet troligt finns i just säkringboxen gällande dessa modeller.
Men det ska ju med fungera med en sådan omkoppling du är inne på och dessutom få garanterat med ström ut till lamporna och utan risk för spänningsfall.
Kabeln för halvljuset från spaken ska enligt kopplings chemat vara en lila/blå kabel(0,75mm3). Som sedan ansluts till halvljusrelä (30) i just säkringslådan.
Balder01
Jaha, det gick inte så bra,9,12 volt till lampan efter det nya relät, går baklänges och vid spaken 9,12 volt, det ny relät klickar som det skall...
Dessutom vill inte bilen starta, startmotorn klickar inte änns, bränslepumpen går igång som den skall, va fan är det nu??
Laddar batteriet för säkerhets skull...
Kanske skall ha en laddare som funkar....
Laddar nu och nu ville startmotorn gå runt lite innan de klicka för strömen var slut...
Kan vara därför det är för lite ström ut till lampan...
