Startproblem Scorpio-95
matti-j
Namn: Mattias Johansson
Kör: Scorpio 2.0 1995
Inlägg av matti-j »
Det händer ingenting Startmotorn går runt fint med den startar inte.
När den står ett par dagar så kan den hoppa igång hur bra som helst men vissa dagar så startar den inte alls.
Någon som har tips på vad det kan vara för fel??????
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
vad har du för motor alternativ? 2.0 16 ventilaren eller 8 ventilaren? allt som oftast är de säkrings boxen vid batteriet som sagt upp sig eller el härvan till motorn som är kex och måste renoveras
mvh Robban
matti-j
Inlägg av matti-j »
2.0 16v
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
antingen är de säkrings boxen brevid batteriet som spökar eller så är din el härva till motorn som är kex, med största sannolikhet är de dom 2, har du ditt skydd över batteriet som de ska va eller? de är de vanligaste felen man kan få med dom tyvärr :-(
Vidare att utröna om det är bränsle eller tändrelaterat problem kan man vid startförsök spraya startgas i motorns insug.
Tänder motorn då till på detta föreligger bränslebrist.
Eller händer inget mera lutar det då till tändrelaterat problem och felsökningen går vidare på det området. Som redan nämt ett exempel på.
