Söker bromsdelar för uppgradering
SaabAero
- Namn: Urban Lindgren
- Kör: Saab 900 Aero
Är i behov av att uppgradera bromsarna på min Saab 900 för lite banåkning och funderar om det kan finnas några lämpliga delar från en Ford
Saaben har idag 280/25mm skivor med bultcirkel 4/108
Okens infästningar har c/c mått 90mm
Vill helst inte gå över 16" fälg om det är möjligt.
Har luskat fram att Mondeo III också har c/c 90mm på oken och 300/24mm skivor.
Borde alltså kunna passa
Någon som har mer exakta mått på de oken ?
Vilka uppgraderingsdelar (större ok/skivor, 4-kolvsok etc) finns det till Mondeo III ?
Även Mondeo IV verkar ha intressanta skivor (300/28mm)
Verkar även finnas på Volvo
Vilka mått har dom oken ?
Har Volvo och Ford samma ok till dessa skivor ?
Mondeo III och IV har 5x108 mm bultcirkel så de skivorna kräver ju lite omborrning. Bromsoken är inte samma enligt korsreferenslistorna jag har men de kan ju passa emellan ändå.
Jag har inte sett några "kit" för att montera större ok på dessa bilar men man kan ju använda exempelvis AP eller Wilwood "standard" med anpassade adaptrar. Å andra sidan har i alla fall Volvos ok rejäl yta på beläggen, frågan är om du behöver större grejer?
SaabAero
Omborrning av skivor ser jag som ett litet problem i sammanhanget och skivorna kan man ta från nått annat håll som t.ex. Pegga 406 Coupé
Helt klart behövs en uppgradering men om större prylar verkligen behövs vet jag inte då jag inte provat "det värsta" som finns i form av belägg och skivor.
Å andra sidan är det inte fel med grövre doningar när man ändå håller på. Måste ändå köpa skivor och belägg så merkostnaden för större doningar borde vara försumbar.
Bilen väger över 1400kg med förare och har uppåt 300hk
