Nolla motorn för tändningen.
Allroad300
Namn: Mikael Samuelsson
Kör: P3
Inlägg av Allroad300 »
Tänkte mig inte för när jag ivrigt rev bort tändkablarna :Odd:
Jag vet iaf att tändföljden är 1243. men hur "nollar" jag motorn så jag vet vart ettans kabel ska sitta. Hoppas ni förstår.
Robford
Namn: Robert J
Kör: Escort Mk1 och 2. Transit Mk 4
Inlägg av Robford »
Allroad300 skrev:Hej
Jag tror att du har plockat bort kablarna från fördelarlocket alltså?
Lyft på locket och kolla på kanten som locket vilar på i fördelaren, där brukar det finnas ett märke typ ett streck i själva kanten som markerar 1:ans cylinder. sen gäller det att veta vilket håll motorn snurrar (mot el medsols) för att det ska bli rätt ordning på kablarna. Vet du inte så kör på starten litegrann och be någon kolla rotorn samtidigt.
Hoppas det va det här du undrade nu annars går dumstruten till en annan mas. :Odd:
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
rotorn skall peka mot cyl 2 när motorn är på 1ans tändläge , motursrotation på fördelaren , tändföljd 1234
