Escort 97 som ej startar ...
Tjena..
Har en Escort 97 som ej startar, bilen startar ibland och ibland inte. Om man försöker tillräckligt länge så går det ibland.. Nytt batteri och alla lampor lyser men motorn är stendöd. Startmotorn klickar inte. man kan försöka starta bilen i en halvtimme och det finns inte något tecken på att den ska starta och sedan så startar den.. TIPS emottages med enorm glädje..
- Namn: Peter Hallgren
Är det så pass att startmotorn inte ens aktiveras bör första åtgärden vara att tillse att dom båda batterpolerna.
Till dess anslutningar till startmotor respektive kaross är mycket goda.
När väl den funktionen fungerar att startmotorn rör sig och motorn fortfarande inte vill starta.
Så brukar man ta reda på om det är bränsle eller tändrelaterat problem man har att göra med..
Där om den tex tänder till med startgas i motorns insug så rör det sig om bränslebrist.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kan det vara slitet tändningslås som ger sådana fenomen, hur ser nycklarna ut är de slitna?
Annars är säkringsboxen även här ett hett tips, säk i forumet så får du se.
Blixnabb
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Jag hade ett väldigt likt problem på en Mondeo 98'a och jag löste aldrig felet, men fick bilen att fungerar genom att ta bort reläet som startade halvljuset när bilen gick igång. Jag bytte ut säkringsboxen 2 gånger även den delen som gör så att lyset lyset med 80% (ett motstånd) tills du vrider på vredet till halvljuset. Jag tog reläer ifrån fullt fungerande bilar men samma fel på min bil så jag gav upp. Dock var det så att utan ljusreläet så startade bilen alltid helt klockrent och jag fick vrida på ljuset manuellt.
Jan-Peter
Jan-Peter
