hjälp med fördelare,dålig tändning
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hej! har fått igång bilen efter renovering och byte av kabelhärva! har inte hunnit köra något speicellt mycket med nya härvan.
problemet jag har är att bilen ger ifrån sig misständning ochh känns orkelös under 3-4000varv. får man upp varven så går bilen som f*n. baktänder gör bilen också samt tomgången helt kass!
tempmätaren fungerar inte heller,gjorde inte det innan av härvabyte.
skulle vilja ha hjälp med hur exakt fördelaren ska sitta och vilket håll allt sja peka! om någon har vettig bild på att...
A taste of heaven...
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Ang fördelaren om du har remmen i o läge ska rotorn peka kl 1 och ska finnas en märkning i fördelaren oxo har jag för mig... Sen att den är orkeslös var den det innan? Om inte skulle jag nog kollat så du monterar alla kontakter rätt tex kan man tydligen sätta tomgångsmotor å spridare1 fel? Men då borde den gå jätteilla? Innan hade du spole till varje stift? Vad hAr du nu?
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
Klant å fjant Racing in action:):)
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
har inte haft några delar lösa från insuget;=).. känns som att fördelaren sitter något snäpp fel eller givare som är dålig... kan det ha något med att boxen är omappad? boxen kommer från en rallybil. dock skall jonas mappa den nästa helg,men kan jue inte ha massa misständningar till grundmapp...
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
Vet du ens om du kör på rätt
Bränsle?
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
Att inte fler bilar rasar e fan ett mirakel
För mig.... Hade rally bilen ens samma trigger hjul?
Vad hade den för komp? Portad topp? Spridare?
Insug? Turbo? Grenrör? Tändning?
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
_ivarsson_ skrev:Klant å fjant Racing in action:):)
Påtal om det du har varit tyst länge nu... Hur gick det med test av kopplingen?
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
Bilen rullar framåt!! Men har inte kört på "riktigt"
Pga regn när jag varit i garaget.. Kanske blir
Att jag tar fram den men står en annan escort
Framför i garaget som ska byggas på nu!!
har du rätt kontakt på fördelaren då? knacksensorn å fördelaren kan man switcha av misstag,,
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
_ivarsson_ skrev:Att inte fler bilar rasar e fan ett mirakel
Ja asså Kenneth om bilen knappt går innan 3-4000 varv och sen som fan låter det ju som du har fullspett testat med tanke på att något antagligen är ordentligt fel så e det ju inte något genidrag att gasa när den inte går innan dom varven och har deff tomgång?om du nu inte vill bygga ny maskin!
Du frågade om tänningen finns som sagt ett Jack dom du ska rikta in rotorn efter som jag skrev i smset...
Vad du stoppat i för box e ju ganska orelevant. Hade du inte Chippet som bilen gick på innan?
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
Ladda hem fordmanualen eller köp pärmarna och gör som det står i dom... Väldigt lärorika och så pass specade hur saker görs att jag hade kunnat skicka ner frugan att göra saker:)
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
vet inte opm jag vågar prova gammla chippet då det var någon lustig styrbox i den:=/
skall mappa bilen nästa helg inför besiktning och kan inte ha massa missar på bilen,kanske har att göra med mappningen,men kan inte tror det?
man startar ALLTID bilen första gången med saker man VET fungerar ;) meo chip spridare å dyl som man kört med :) då slipper man sådana här problem,,
för det mesta ;)
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
hoppas de blir bättre med mappning:=)..
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
stoppa i org chip spridare å map innan det rasar ;)
