motor frågor ?
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
motor frågor ?
Hejsan.
Funderar på att köpa en scorpio 95 - 98 .
Mina frågor gäller dom 4 Cyl. motorerna DVS. 2,0 16v och 2,3 "an .
Vad som önskas veta är fördelar och nackdelar på respektive motorer samt kring utrustning och vad som bör kollas upp vid köp.
MVH granworth
MVH granworth
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
För att den ska gå bäst är de ju självklart att tänd delarna ska vara utav motorcraft, detta gäller från tändspolarna ( ja du läste rätt, de är 2 st på fyrorna ) till tändstiften, du kan mycket lätt etanol konvertera båda motor alternativen. som vanligt när de gäller scorpio av senare modell från 92 upp till -98 gäller de kolla upp att bilen ej har några elfel då oftast den vänstra som styr belysning, både yttre ock inre osv, allt som inte har å göra med motor sidan, annars är de ju de vanliga med rost, speciellt vid de främre bakaxel infästningarna som är ett vanligt problem annars så är de en riktigt fin modell då de är mycket utrustat från början, går mycket stabilt på vägen i höga farter ( tro mig, jag har testat deGranworth skrev:Hejsan.
MVH granworth
Inofficiell scorpio expert
- Granworth
- Namn: Kristian S
Hej .fordmaffian skrev:För att den ska gå bäst är de ju självklart att tänd delarna ska vara utav motorcraft, detta gäller från tändspolarna ( ja du läste rätt, de är 2 st på fyrorna ) till tändstiften, du kan mycket lätt etanol konvertera båda motor alternativen. som vanligt när de gäller scorpio av senare modell från 92 upp till -98 gäller de kolla upp att bilen ej har några elfel då oftast den vänstra som styr belysning, både yttre ock inre osv, allt som inte har å göra med motor sidan, annars är de ju de vanliga med rost, speciellt vid de främre bakaxel infästningarna som är ett vanligt problem annars så är de en riktigt fin modell då de är mycket utrustat från början, går mycket stabilt på vägen i höga farter ( tro mig, jag har testat de) optiken fram ar mycket tacksamt att stoppa i xenon i både hel och halv ljus.. de är väl de jag kommer på nu
det jag igentligen vill veta är just fakta om 2,0L och 2,3L motorerna 95 - 98 . . .DVS skillnaden samt fördelar och nackdelar . . . hållbarhet och vad som kan gå i sönder etc.
MVH G
- fordmaffian
Då kan ja rekommendera http://www.fordscorpio.co.uk där kan du få fram en jäkla massa fakta och erfarenheter från dom motorerna.
- Granworth
- Namn: Kristian S
Hej.fordmaffian skrev:Då kan ja rekommendera http://www.fordscorpio.co.uk där kan du få fram en jäkla massa fakta och erfarenheter från dom motorerna.
Finns det någon som vill och kan berätta rena praktiska erfarenheter på 2,0L 16v - 2,3L ...typ svaga punkter ,tillgång till reservdelar och liknande vore jag tacksam.
Var inne och kollade... Fakta ..ja det finns.... men praktiska erfarenheter kunde jag inte hitta......
MVH
