Tjutande motorljud från en Sierra -92
Rebel55
Namn: Michael Törngren
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Inlägg av Rebel55 »
Tjena,
Det har uppstått ett märkligt högt tjutande/skrikande från motorn på min Sierra dohc...
Det började låta sen det blev kallt ute, brukar dock sluta när motorn kommit upp lite i temp, men har även låtit när motorn e varm.
Trodde först det var drivremmen, men den e nu bytt och jag har känt efter lagerglapp på allt som drivs av remmen.. Det låter mer som det kommer inifrån motorn och ljudet ökar med varvtalet, släpper man gasen kan man få det att sluta tillfälligt...
Kan inte komma på va de kan vara, men är lite orolig för det låter riktigt högt och illa när det väl kommer... Nån som varit med om nåt liknande?
/Michael
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
Inlägg av SK Racing »
Det låter onekligen som om något lager är på väg o få kaffet, o då menar jag inte inne i motorn utan, vattenpump, generator, servopump, acpump osv.
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
SK Racing skrev:Det låter onekligen som om något lager är på väg o få kaffet, o då menar jag inte inne i motorn utan, vattenpump, generator, servopump, acpump osv.
Jo, fast när bilen går på tomgång och det inte tjuter, så låter ju allt normalt... Om det är ett lager som e dåligt borde det väl höras ett visst missljud hela tiden...?
Lagerljud kan ha lite olika fenomen där dessa mycket väl kan vara temperatur relaterade.
Men för att i felsökningen ringa in mera kan man tillfälligtvis demontera drivremmen och köra motorn en stund.
Förekommer då inget lagerljud är det i alla fall inringat till ovan nämda komponeter.
Jag skulle hålla en peng på generatorlager
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Peter H skrev:Lagerljud kan ha lite olika fenomen där dessa mycket väl kan vara temperatur relaterade.
Ok, tack.
Skall prova att plocka loss remmen å lyssna...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det är väl aldrig så att du har för lite glykol i så vattenpumpen går för tungt...:rolleyes:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
mr Costin skrev:Det är väl aldrig så att du har för lite glykol i så vattenpumpen går för tungt...:rolleyes:
Nej, kör på 50/50... :beerchug:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Har du svart bil... kanske mattsvart till och med?
Svart flügel :jump:
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
mr Costin skrev:Har du svart bil... kanske mattsvart till och med?
Jovars, det finns lite mattsvarta inslag på den... Varför undrar du?
