Ljus på höger sida fungerar ej
Glidaren
Namn: Göran Tindberg
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Glidaren »
Höger halv och helljus på min Mondeo-00 fungerar ej. Har kollat lampor, säkring. Finns ingen ström vid säkringen men vänster fungerar perfekt. Sitter bara ett relä så om det varit kast så hade inte vänster sida fungerat. Någon som varit med om något liknade? Funderar på att tjuvkoppla över ström vid säkringen! :rolleyes:
Hur ser det ut med jordningen till den lampenheten om nu även dess parkeringsljus lagt av?
Där vidare höger halvljus säkras av säkring F15 och höger heljus av säkring F17, reläerna är gemensamma för respektive sidas halv som heljus.
Finns nu ingen spänning vid dessa säkringar med påslagna ljus så ligger felet förmodligen i säkringslådan.
Inte helt ovanligt med oxiderade kontakter på undersidan.
Men annars är det enklast får att få till ljuset att koppla in sig som du är inne på.
Eventuellt med ett par extra hängsäkringar vid dess inkopplingar så är iaf till viss del skyddad mot att båda lamporna slocknar vid yttre kortslutning.
