Ojämn tomgång på ljum motor
pl1000
Namn: Lennart Persson
Kör: Ford Focus
Inlägg av pl1000 »
Hoppas på tips om lämplig givare.
Ford Focus Flexifuel 1.8 2009 som bara gått på bensin.
Då motorn kallstartas och har gått 2-4 km börjar tomgång pendla mellan låga och höga varv tills den dör, om man frikpplar vid t ex trafikljus.
Motorn hackar aldrig och går alltid jämnt och fint utom just 2-4 km efter kallstart. Den luktar ofta lite "sur" och drar relativt mycket bensin vid blandad körning med kallstarter, runt 1,04 i snitt.
Motorväg 0,74 vid 110 och varm motor. Började vid 5000 mil och har sedan varit konstant året runt, nu 7000 mil.
En klassiker brukar vid sådana fenomen kunna vara en inte fullt fungerande temperaturgivare (den för styrenheten).
noggerblack
Namn: dennis
Kör: c-max
Inlägg av noggerblack »
hur gick det sen? fick du ordning på problemet?
om man felsöker med obd får man felkod på tempraturgivaren då
om den är paj alltså?
Inte säkert alla gånger det sätts felkod för defekt temperaturgivare...
