Plåtfälg och snö
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Plåtfälg och snö
Jag har problem med att fälgarna blir igensatta med snö/is, i morse var det så illa att jag fick hugga rent med en mejsel för att hjulet ens skulle gå runt.
Jag kör ofta 1-1.5 mil oplogad väg innan 2-3km med salt och ytterligare 1.5 mil oplogat igen, sen ska man hem igen...
Ifjol körde jag Audi A4 med org alu-fälg utan bekymmer, i år kör jag Mondeo med org plåtfälg och navkapslar.
Någon annan som har/haft samma bekymmer? Hjälper det med att lägga om däcken till alu-fälg?
Jag har problem med Focusen (MkI, 15" standard plåtfälg), men bara så att det blir obalans, det tar inte stopp.
Större fälgar hjälper kanske, alufälgar är ofta jämnare på insidan också så det kanske underlättar. Men Focusen är den första av alla mina bilar med plåtfälgar som haft problem.
Holma
- Namn: Fredrik H
Jag var ute en sväng nu och rykte navkapslarna för att se om det hjälper (men usch vad ful bilen blev), upptäckte då att fram är det helt rent från snö medans bak var det fullt.
Vägen är plogad nu och vindstilla så jag lär inte märka någon skillnad idag.
Jag har inte haft det här problemet på någon annan bil tidigare så det kanske är vägen det är "fel" på.
Ifjol fick jag bara lite obalans på mondeon men då hade jag audin till jobbet, kanske är den korta sträckan med salt som gör en hård massa som låser hjulet.
5 ekrade alu-fälgar så man får stora hål kan hjälpa...
Lite mer specifikt är det en Mk3 kombi med 16" som jag har.
Jag körde ju på samma sätt med Mondeon vi hade, parkerade på samma ställe, men det är bara Focusen som har problem. Vi hade 16" Ghia alufälg på Mondeon (MkIII det också).
De nya fälgarna med högt ET (runt 50 mm) gör ju att det blir en stor "hylla" på insidan som snö lättare fastnar i, kanske...
