MSD 6AL tändförstärkare, Fel!
matte_dj
- Namn: Mattias erixson
- Kör: Ford Sierra Cosworth RWD
Tja, har precis köpt en MSD 6AL tändförstärkare och kopplat in som man ska men problemet är att när man ska stänga av bilen så fortsätter den och gå i någon form av bakström, soppa pumpen surrar och motorn tänder, när man gasar går de bra också.
Jag mätte på 15+ strömen till tändboxen som ska vara styrningströmen, 13v när täning är på och motorn går, 4,5v när tändningen är av och motorn går ändå.
Jag har en ford sierra cosworth RWD
Hjälp mig tack! är de fel på boxen kanske?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Hittade den HÄR pdf'n på MSDs hemsida.
Står att man kan sätta en diod (ska tydligen följa med en?) till kabel som går till laddlampan.
Hade dock inga bekymmer med min 6AL då det begav sig.
Antar att det funger utan problem när 6AL'n inte är inkopplad?
MVH,
Rickard
MVH,
Rickard
- Big Al
- Namn: Alexander S
På jobbet när man har problem med relän som får självhållning pga induktans i förlånga kablar så brukar man sätta en diod parallellt med relät med riktning från jord mot fas.
Antar att det är därför man ska sätta dioden?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
