S: scorpio dieselpump
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Inlägg av siversson »
Letar efter en mekanisk dieselpump till scorpio 2.5 scc
siversson skrev:Letar efter en mekanisk dieselpump till scorpio 2.5 scc
jag KANSKE kan sälja en till våren,, jag ska byta rova i min tdi, å ta en td,, men tyvärr så är vi välsignade med MASSOR av snö,, så det blir inte än :(
siversson
Namn: siversson
Kör: .
okej varför skall du byta till td?
siversson skrev:okej varför skall du byta till td?
alltså det är samma maskin i dem,, bara pumpen som skiljer sig ;) en td har mekanisk pump,, å tdi har elektrisk,
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Ja de vet ja ju men ja ska ju också ha en mekanisk pump på min och den du har är ju elektrisk
siversson skrev:Ja de vet ja ju men ja ska ju också ha en mekanisk pump på min och den du har är ju elektrisk
den motorn jag tar har ju mekanisk pump,, så jag måste ju endå byta till min,, då min har elektrisk ;)
annars funkar ju ingenting ;)
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Okej då fattar jag trodde du skulle köra mekanisk.
siversson skrev:Okej då fattar jag trodde du skulle köra mekanisk.
nej därför jag ju får den över,, om du är sugen till våren vill säga ;) typ 1,5 m snö nu :(
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Okej. Har redan köpt en pump. Men har en elpump över ifall du behöver nån
