Ford mondeo ghia v6 -00, felsök efter brand ?
pageup
- Namn: Magnus Forslund
- Kör: Ford mondeo Ghia v6
Hej !
Är ny på detta forum så hoppas jag lagt mitt ämne där det hör hemma. Det är såhär att jag för ett par månader sedan köpte en Ford Mondeo GHIA med en 2.0 liters V6:a. Bilen har under tiden jag haft den gått som en klocka och inget har strulat först nu.
För ett par dagar sedan när jag hämtade bilen från parkeringen och skulle köra upp den på gården för att hämta upp restrerande familjemedlemmar så kände jag att det luktade bränt och luktade rök.
Jag öppnade motorhuven och såg att det brann, det var små lågor om man tänker närmast vindrutan men längst under bilen nästan. Släkte det själv med snö och vatten.
Det jag egentligen undrar är om någon med liknande modell upplevt detta och om det är något "typiskt" för just den här modellen av ford ? Närmaste tankarna går till elfel, men när jag slår på tänningen och låter bilen stå så funkar all el, lampor, stereo osv. Men när jag startar bilen och kör en bit eller har den igång så börjar det till slut se ut som om det glöder där nere.
Det jag egentligen är ute efter är bara lite tips efter vad jag kan kolla efter ?
Är inte helt kunnig då det kommer till bilar men vill kolla själv innan jag lämnar in den till en verkstad, är det något enkelt så gör jag det gärna själv och slipper vara utan bilen så länge.
Tack på förhand och vänliga hälsningar
Pageup
Pageup
pageup
Tänkte bara uppdatera ang bilen. Imorgon på morgon ska jag bogsera bilen till svärfars jobb. Han hade lyft bilen hemma med domkraft och sa att det såg ut som om kabeln mellan batteriet och generatorn hade brunnit, vilket var en av mina gissningar då jag trodde att det var antingen startmotorn eller generatorn.
Så förhoppningsvis får Forden rulla på vägarna imorgon eftermiddag redan
pageup
Svärfar fick tid över idag för att kolla igenom bilen, mycket riktigt så var det kabeln som gick från batteriets plus- och minuspol till startmotorn och vidare till generatorn som hade brunnit av helt.
Har beställt ny orginalkabel som kommer gå på ca 800 :-. Det vi fortfarande inte vet i dagsläget är om generatorn är trasig eller inte, om vi bara pluggar i en ny kabel riskerar vi att bränna den med då ? Eller är det bäst att mäta generatorns ström först ? ( Svärfar tycker det är jobbigt och onödigt)
En ny generator skulle jag kunna beställa från märkesverkstad för 3400 :-. Är det värt att repa bilen helt om även generatorn är trasig ? Om svärfar gör det så kommer jag undan med drygt 5000 :- i kostnader, lär väl bli det dubbla hos märkesverkstad.
Är det värt pengarna att lägga ner på en Ford Mondeo Ghia v6 -00 ? Eller kan man förvänta sig att mer i bilen börjar falla sönder ?
Är lite kluven hur jag ska göra, bilen har ändå bara rullat 18.000 mil, så tar gärna emot råd då jag är helt novis då det kommer till bilar, deras barnsjukdomar osv.
Vänliga Hälsningar
Pageup
Vänliga Hälsningar
Pageup
- Namn: Peter Hallgren
Troligt har generatorn gett upp fullständigt av denna behandling men kontrollmät den gärna innan eventuellt byte.
Motstånds mät både startmotor som generaror för att se om någon av dessa är kortslutna. Lite väl onödigt dyr originalkablage där annars tex Biltema är rejäla klart billigare grova kablar.
Bra pris för en origian generator annars där tex Meca tar 4100:- för en sådan och billgaste eftermarknads i landet http://www.mister-auto.se/sv/generator/ ... 4!691.html med 2700:-.
Alternativet är en bättre begagand från skroten för runt 500:- men med oviss hållbarhet..
pageup
Okej, vad skulle hända om man inte kontrollmäter generatorn och kontrollerar startmotor innan byte ? Kan kabeln brinna igen eller riskerar man större skada ?
Anledningen till att jag frågar är för att svärfar lovade att repa bilen, och han ville bara plugga i en ny kabel för att se om det fungerade. (han har jobbat hela sitt liv som bilmekaniker)
När jag fråga om han inte kunde kontrollmäta så sa han att det var jobbigt och onödigt. Så istället för att riskera mer skador på bilen så är jag faktiskt beredd att betala reperation för att få det "ordentligt" gjort.
Sen vill jag även tillägga att jag uppskattar din hjälp mycket Peter
Ja resultat bli väl densamma..
Men visst anslut friska kablarna och provstarta men var väldigt uppmärksam och känn efter nogrant att dessa kablar inte direkt blir varma!
Där det då direkt indikerar kortslutning i endera startmotorn eller generatorn.
Jo där kanske jag med kan känna igen mig i din svärfar (att direkt bara byta kablarna utan mätning) som med i större delen av mitt liv med har varit bilmek,, men många gånger kan det spara tidsödande merarbete att först kontrollmäta, kan du ju hälsa honom...
Men det troliga är att ena kabelns isolering nöts sönder och en kortslutning var sedan ett faktum. Så kommer det förhoppningvis fungera med att bara montera dit nya kablar..
