Spänna handbroms, Ford sierra
Burkenbult
Namn: Björn Normannseth
Kör: Ford sierra 2.0 doch -90
Inlägg av Burkenbult »
Tjena!
Fick en tvåa på vänster bak broms samt handbromsen!
hur spänner man handbromsen? i trumman där vajern går in längst ned, eller framför drivklumpen (sett bakifrån).
och hur kan man göra för att öka bromsstyrkan på vänster bakbroms?
Inlägg av SK Racing »
Hej.
Sjusteringen sitter framför klumpen, men oftast så räcker inte den till då självsjusteringen ute vid trummorna inte fungerar som dom ska, så manuell sjustering ute vid hjulen brukar jag göra, sen ev på viren under bilen.
Burkenbult
SK Racing skrev:Hej.
Okej! Tack :) justerade lite på den framför klumpen!
Men hur justerar du manuellt vid trumman?
Monterar av trumman, dock så brukar beläggen följamed ut då det alltid blir en rostkant i trumman, denna kant slipar jag alltid bort med marginal för att inte få detta problem i framtiden.
Väl av och allt är helt så sitter självsjusteringen under hjulcylindern, och den går oftast att spänna ut manuellt, om den inte är helt hoprostad, spänn ut den tills trummorna går på och vid snurrning trögar lite lätt, sen har du bromsar.
Oftast när detta görs så visar det sig att att hjulcylindrarna och beläggen sjunger på sista versen, så gör inte detta söndag eftermiddag, om du nu ska ha bilen måndag morgon.
Burkenbult
SK Racing skrev:Monterar av trumman, dock så brukar beläggen följamed ut då det alltid blir en rostkant i trumman, denna kant slipar jag alltid bort med marginal för att inte få detta problem i framtiden.
Okej! Tack för svar!
Men jag är jävligt ny på trumbromsar, antar att hjulcylindern är den där kolvarna trycks ut när man bromsar, emot trummorna?
Har du nån bild på detta?
Den man spänner på? Eller är de det där lilla hjulet som är som en mindre enkrona man ska spänna på?
Jag har mycket bilder, men min dator har rasat, i lapptoppen har jag bara massa porr o skit, nog ingen som är sugen på det här :D
Hrrm, vänta nu, det finns bilder i min bruksbilstråd, på hur det ser ut.
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Googla på trumbromsar, finns hur mkt bilder som helst.
