Låg motorvärme och högt varvtal
Mahmelie
- Namn: Katarina Lindborg
- Kör: Ford Mondeo -97
Jag har en mondeo från 97. Motorvärmen har varit lite låg så vi bytte termostat. Hjälpte knappast nu är mätaren konstant längst ner och rör sig efter en timmes körning inte en millimeter. Värme i i kupen får vi dock om det spelar någon roll.
Nu har även varvtalet börjat stiga vid tomgång. När kopplingen är helt nere är vartalet uppe i 2000 höj den lite och det sjunker till 1500.
När vi bytte termostat bytte vi kylvätska så det kan det så klart ha kommit in luft i systemet och det kan har varit en defekt termostat vi bytte till. Men om det inte var något av de alternativen så skulle jag vilja har förslag på andra saker som skulle kunna orsaka våra problem.
- Namn: Peter Hallgren
Inte helt ovanligt är defekta temperaturgivare för dess mätare (kallad sändare på fordspråk) som man bör byta om man misstänker denna.
Är med lätt att byta även utan att tömma kylsystemet bara med viss fingerfärdighet så sitter denna givare strax nedanför till vänster om ingående kylvattenslang mot blocket.
Testa även från en kallstart för att få en bra uppfattning om termostatens funktion att kylaren och dess slangar inte blir mer än max ljummen.
Till strax innan motorn når driftstemperatur fungerar detta är troligt termostaten okey.
Man brukar med få ut det mesat av luften med genom att ha full värme och bra fart på fläkten och lite varvning av motorn under varmkörningen.
Osäker kring fenoment med höjda tomgången,, men pröva en gång med att lossa minuspolen på batteriet en stund. Som i bättre fall kan få ordning på sådande fenomen.
Ha bara koll på radiokoden...
