Svårstartad fiesta årsmodell 2003
foges
Namn: Mattias Lind
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av foges »
Hej jag har nyligen köpt en ford fiesta årsmodell -03 med 1.4 liters motorn och de har visat sig att den är svår startad ibland och man måste ge lite gas för att den ska hoppa igång. Så jag undrar om det är ett vanligt problem och hur ska jag få ordning på problemet? min första tanke var att kallstartsventilen behöver bytas men så sa min flickvän att den även varit svårstartad när hon stod inne i ett parkeringshus (ca: 4 plus grader där inne). men vad tror ni kan det vara fel på kallstartsventilen ändå?
tack på förhand =)
MVH: Mattias
Finns förmodligen ingen kallstartsventil på så pass nya bilar,, mer troligt att det är temperaturgivaren till styrboxen som gett upp.
Detta brukar då ge sådana fenomen vidare bör detta visas som felkod om man med tar ut eventuell felkod ur bilen.
