ABS bekymmer med en Scorpio!
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Har försökt läsa igenom både FAQ och andra inlägg utan att komma närmare mitt bekymmer. Min lampa tänds oftast när jag svänger höger eller vänster spelar ingen roll. Ibland så slocknar den ganska omgående i andra fall är det reset (slå av och på tändningen). Fick nu senast 2:a på besiktningen eftersom den inte slocknade igen. Felet har jag haft i flera år utan att lyckas lösa det hela. Jag har tagit bort alla fyra givarna och gjort rent på kransarna och tvättat givarna och det blev bättre men inte bra. Mätte upp alla fyra får bra utslag på de bakre med 1.3/1.4 volt, men nästan inga utslag alls fram 0.1/0.2. Om de främre var helt trasig så bör väl lampan lysa konstant? Har även läst på en del engelska sidor som anger tryckgivaren på huvudenheten som en felkälla och att man ska byta den lilla o-ringen på den. Någon här som har erfarenhet hur lampan ABS enheten beter sig då? Hade även en främre begagnad liggandes som jag testade med samma låga resultat 0.1.
Jan-Peter :confused: :confused:
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Spelar det ngn roll om det är fuktigt ute? Kasta givarna i en hink vatten å mät då. Sen är det väl ohm du mäter inte volt, eller?
Skrev i en annan tråd om det smarta sättet med alumummum och stål, det spräcker plasten, fukt kommer in, givare kaputt. Har fel på en givare bak i min bil, försöker lägga besiktning innan slasket kommit hit upp.... :)
JPStromberg
Nej ingen skillnad om det är torrt, blöt, kallt eller varmt tyvärr. Jo jag mätte i volt då det även finns på FAQ att man delar i skarven under baksätet och mäter i volt och snurrar på hjulet för att få ett utslag.
Jan-Peter
