Kylare rst
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
Kylare rst
Nån som vet om kylaren till en vanlig escort mk4 är mindre än till en rst? tänkte pga Icn tar upp lite på rstn.
Har en Grs IC o kör bara med en fläkt nu, men nu när det va soligt o varmt ute blev tempen så hög så e rädd ja måste försöka få in den andra fläkten oxo o det ser inte lätt ut
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Kylaren från en vanlig escort är mycket större! rst kylaren är mindre pga ic:n sitter ihop med kylaren och måste då få plats där den vanliga kylaren brukar sitta.
Om du ska ha en vanlig escort kylare så får man problem med vart man ska dra intercoller slangarna har man rätt smala ic rör så kan man gå runt på sidorna av kylaren eler så får man gå under balken som sitter under kylaren men då blir det tajt för krängningstaget sitter i vägen:rolleyes:
Jag har också temp problem på min men misstänker att min termostat har pajjat och så ska jag köra redlines watter wetter istället för glykol för det ska sänka tempen med några grader!
- EscortDunket
- Namn: Christian P
hah just i fan, slangarna vare ju oxo, heh e alltid nått =) funderar på sätta in en cossie termostat oxo, dom ska tydligen sätta igång fläkten vid lägre tempratur
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
- EscortDunket
- Namn: Christian P
hmm nu vart ja osäker, nån av dom heh, ska kolla i papperen till ICn, stog nått om det där där
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
jao, antog det, urk sån kylare kostar ju lika mycket som ICn heh tror jag, aja, må ta o demontera front delen o se va som kan göras, beror på hur nära turbon man törs sätta kylaren.. e rätt tajt där nere =(
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
