AKUT: Får inte bort låsbulten!
Kezmo
Namn: Michael Keyzer
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Kezmo »
Måste få bort låstbulten snarast, sitter som berget..
Det är ingen Mcguard utan nån annan sort som jag inte har en aning om vad den kallas, den omsluter huvudet på bulten, när man drar med fälgkors är det stor risk att man vrider sönder låsbulten! Hur ska jag bära mig åt för att få bort låsbulten hel?
Jag har provat med kompressor och fälgkors, men den rörsig inte en millimeter...
/Micke
Escort Cosworth
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Tjena! Testa med att slå på den med hammare/ slägga och ha en kort förlängare emellan så man inte träffar fälgen. Då "väcker"man ju materialet, så att säga. Annars får du försöka värma med smal och välriktad låga mitt i. Får du på låshylsan riktigt e de bra med muttermaskin, bara man pressar inåt så man inte slinter. Lycka till!
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Sant som Mr 19" säger. Värme det löser det mesta. MEN var försiktig så du inte värmer fälgen för mycket!!!.
Lycka till och Glad påsk.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
Hur hel menar du?
ett alternativ är:
Svetsa på en mutter utanpå låsbulten....
får svetsa ordentligt så den inte släpper.. brukar bli bra om man "fyller" hela muttern... och kommer man åt så är det bra om man lägger några loppor på sidan oxå...
har alltid lyckats för mig för eller senare.. lossnar den så är det bara att svetsa dit igen.. =)
man brukar klara fälgen oxå..
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
ett tips är att ta bort resten av bultarna, om det nu går, hissa ner bilen en bit så att tyngden lägger sig på däcket, sedan gunga bilen i sidleds, fast inte för hårt så du knäcker allt, sedan hissa upp igen och prova skruva loss...funkar i 9 fall av 10 för mig.. :P
Kezmo
Inlägg av Kezmo »
Tack för alla tips!
Men problemet är att jag inte har svets och att bilen står på pallbockar.
Har försökt att "väcka " materialet genom att slå på bulten, röstlösningsmedel, fälgkors och med förlängare och inget fungerar.
Så nu har jag börjat att köra med Dremel med kapskiva och ska försöka hugga eller borra bort bulten.
Får se hur det går:Odd:
Escort Cosworth
