Hjälp med vimsig pinto del 2.
Bille
Jag fick tips om att min lamda var kass, men jag mätte den och den verkade vara ok, mätte även upp spjällägesgivaren men den gav en fin kurva så den verkade också okej.
Jag börjar fundera på elfel av nått slag, idag när jag kom ut ville inte ens bilen slå på tändningen, jag vred till baka nyckeln och vred till tändning igen och vips så funkade allt igen, men klocka och allt va nollställt så det blev ett litte avbrott nån stans.
Sen har även torkarna+spolning lagt av och det automatiska halvljuset med det, och ibland funkar det, som tur är så har det funkat när det regnar.
Jag satte i ett nytt batteri för ett tag sedan, kan det vara att det nya batteriet är lite vimsigt, jag har hört att de kan spela en ett spratt ibland.
Jag måste få fixat detta snarast, kan inte jobba annars och utan kneg bli re ingen deg.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
