Motorstyrlampan lyser
Palmen
Namn: Ante Palmen
Kör: Fiesta
Inlägg av Palmen »
Motorstyrlampan lyser på min bil. Fordverksstaden har kört diagnostik och får felkod P0335. Enligt dem så kan det vara CKP-givaren varför den är bytt. Kan också vara motorstyrdonet PCM. Detta vill man byta för att se om felet försvinner. Problemet är bara att det kostar 16.000 kr och ingen garanti finns att detta loser problemet.
Motorn går bra och känns inte påverkat av indikationen. Varvräknaren har lagt av vilket kanske är naturligt när CKP-givaren inte levererar signal.
Någon som har någon teori?
Kablaget mellan CKP och PCM borde ge motsvarande symptom om den är skadad, eller?
Bilen är en Fiesta:
Tillv:2005.09
Karosserikod:JH_
Motortyp:51 kW, 1299 cc
Motorkod/er:A9JA
Ofta med denna felkod (http://www.obd-codes.com/p0335) brukar just vara en defekt vevaxelläges givare. Men som väl är bytt?
Det man vidare kan felsöka är dess kablage i fråga om nötskador osv till det sista om det nu är PCM som inte mår helt bra. Så bör man kunna hitta sådana klart mer prisvärda på tex ebay...
Palmen
Namn: Ante Palmen
Kör: Fiesta
Inlägg av Palmen »
Tack Peter. Ska kolla kablaget. Verkstaden byte givaren men det löste inte problemet varför man satte tillbaks den gamla.
Jag förvånas over att Fordverkstaden inte mäter upp kablaget, exempelvis som det står i länken du skickade.
SEXTONTUSEN?
Vad sjutton.. en beggad kostar ju småpengar :O
Jädra rånare dessa märkesverkstäder :O
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... =109106110
Ja jag är inte vidare förvånad av vad verkstäderna kan pungslå sina kunder med lite äldre bilar vars garantier osv inte längre gäller...
Värt med att kolla för det mesta prisvärda http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=for ... sacat=9884 med.
