Hjälp identifiera årsmodell
okunnig
Skulle behöva hjälp med att identifiera motormodell utifrån delarna på bilden nedan. Samt även vilka bilmodeller den använts till och under vilka år.
Det enda jag själv förstår är att det rör sig om en topplockspackning, en pump, nån remskiva kanske, men sen vet jag inte... Det är iaf Ford-logga på de blåa kåporna.
Tack!
Tack!
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hej! Hmmm... ingår axelhylsan med Hardy-skivan (vibrationsdämpare) i samma paket? Jag skulle vilja säga 70-tals EG-Ford i så fall, en bakhjulsdriven och motorn är av OHV-typ vad jag ser av den blå kåpan i bildens mitt, det sitter en liknande i plåt frampå rovan i min 1964 17M och täcker drevet till kamaxeln. Skulle möjligen kunna vara till en tyskbyggd 1300 ur en tysk Escort, med risk att jag idiotförklarar mig själv
, eller en motsvarande engelsk OHV-motor av familjen Kent/X-Flow...?
Ah, invänta fler kommentarer, du
. Jag bifogar ett snapshot, så bra som går att åstadkomma på en höft, för att åskådliggöra lite. Det är alltså inte samma modell på kåpan och bara stålplåt på gamlingarna, så din måste ha ett annat troligen lite nyare ursprung men designen är snarlik.
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
okunnig
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Frontkåpa och bakkåpa: OHV (Kent) motor, Escort, Capri, Taunus, Cortina Mk3
Hardyskiva: Sen Taunus, sen Granada, tidig Sierra och tidig Scorpio
Vattenpump: Ej säker men möjligen till Sierra/Scorpio diesel, Indenor motorn
Bensinpump: Pinto, senare årsmodell med returledningen på pumpen istället för på förgasaren
Toppackning: EJ till Kent eller pinto i alla fall och inte till Indenor diesel
Remskivan: Cortina Mk1 och Mk2, tidiga Capri och Escort Mk1 med likströmsgenerator
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
