Galaxy 2,3 -00
Tommy F
Namn: Tommy Ferlin
Kör: Saab
Galaxy 2,3 -00
Inlägg av Tommy F »
Tjena!
Då vi behöver plats för tre bilbarnstolar i bilen och inte vill lägga en förmögenhet på en andrabil med bra space så har vi kollat lite på galaxy 2,3 i årsmodellerna 00, 01 samt 02.. de flesta har rullat 20-22 000 mil och kostar kring 18-23 000. Rent krast, är det en ok bil? Kännda modellspecifika fel?
Hur är dessa i soppa förbrukning? Ja lite allmänta tips om dessa bilar vore kanon!
Mvh Tommy
Fordägare
Av egna överlag positiva erfarenheter av dessa modeller var just dessa vi fastnade för då vi "växte" ur dom tre mondeosarna vi innan hade. Speciellt med finessen med så bredd vid mittenstolarna som hur relativt smidigt det är att flytta om stolarna som man vill.
Grundtipset är att satsa på modellerna från 2001 som är faceliftad med bland annat betydligt bättre ventilationssystem och allmänt modernare överlag.
Vill man ha lite extra lull lull som farthållare dubbel AC (som i bästa fall fungerar) satsar man på en Ghia (som vi hade) till ungefär samma pris. 2,3 motorn (146hk) är med lagom där våran låg på runt 0,8-0,9L/milen i snitt också där 2,3 motorn och sedan etanolkonverterad på stadiga 1 liter milen.
Nu ska ni kanske inte dra något tyngre med den där trots dragvikt på max 1800kg har det rätt jobbigt även med 1300 kg husvagn, vilket vi märkte och som enda orsak till att vi bytte ut galaxyn till nuvarande annars helt identiska Seat Alhambra med en urstark V6:a.
Där är med ett tips då dessa modeller i stort är helt identiska även kolla in Alhambra som prismässigt ligger på Galaxy nivå medan Sharan fortfarande ligger snäpphålet högre. Letas det Alhambra/Sharan så skippa direkt vanliga 2,0 motorn (115hk) som är erkänt farligt trött, utan satsa i så fall på 1,8 T motorn med sina 150hk ger bra kraft åt bilen till låg förbrukning.
För med detta är ens Galaxy någon "riktig" Ford utan var ett sammarbete med VW/Seat där grunden var utarbetad av VW, medan Ford stod för designen. Samt att för Ford är det deras egna motorer utom dessa med V6 och dieslarna som är av VW fabrikat.
Tommy F
Namn: Tommy Ferlin
Kör: Saab
Inlägg av Tommy F »
Tack för en bra svar! :)
Det vart idag en 2001:a med 2,3 l motorn, känns bra! :)
Fordägare
Tror jag med du liksom vi blir nöjda med den bilen man riktigt blir bortskämd med rymden och ändå så pass lättkörd bil.
Blir det sedan eventuella problem, eller funderingar vet du vart du alltid kan vända dig till... ;)
