Justera tändning på V6 2,8i, går det?
Top_Jimmy
Namn: Christian Pihlgren
Kör: Ford Sierra Xr4i 1984, Ford Sierra 2,0 1987 (rallybil Grp E), Opel Rekord Deluxe 2.0 1964, Volvo 940 Herrgårdsvagn 1997.
Inlägg av Top_Jimmy »
Går det att justera tändningen på min xr4i 2,8? Och i så fall hur?
Länkar även till en tidigare gjord tråd angående vakuumfunderingar på samma motor! http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=77851
Mvh Christian.
Ja, det går bra. Lossa fördelaren och vrid tills du har det tändläge du vill ha.
Top_Jimmy
Tack Gustaf!
Ska tändmodulen ha nått vakuum? Eller får den data om undertrycket i spjällhuset från givaren som är placerad på vänster innerskärm uppe vid torpedväggen?
Jag tror (men är inte helt säker) att det är vakuumklocka på fördelaren. Tändmodulen är en "dum" modul som bara styr dwell, den påverkar inte tändläget utan det är en traditionell fördelare.
Inlägg av SK Racing »
Har du K-jet så är det bara o krana på tändningen, höj tills det spikar o backa sedan till när det slutar o någon grad till, för o vara säker.
Har du Efi eller liknande så har jag för mig att du måste ha bilens styrsystem i något serviceläge för o ställa tändningen, jag har till min Pinto byggt en adapter till tändboxen/modulen så jag kan ställa grundtändningen på min bil.
