Diesel värmaren Webasto Problem
Adnanbr
Namn: Adnan Iljazovic
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Adnanbr »
Jag har en Ford S-Max 2007 Tdci som har fabriksmonterad dieselvärmare märket Webasto.
Problemet är att det dyker upp ett felkod U3000:49 och då fungerar inte Dieselvärmare. Jag har varit flera gånger till bilverkstad och då släckte dom Felkoden efter det fungerade webasto första gången sedan kommer felkoden och slår av dieselvärmaren.
Är det nån som har råkat ut för samma fel eller vet vad som kan vara för fel?
Ford har även uppdaterat programvaran i KOMBI INSTRUMENT.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Dalizmb
Namn: Daliz Kovacevic
Kör: Mondeo mk4
Inlägg av Dalizmb »
Hittade du någon lösning på detta elände?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Den här medlemmen har inte varit inloggad sen 2015, förvänta dig inget svar snart..
Vad har du för problem? Allmänt bara att den inte fungerar eller har någon tittat på det? Felkoder? Hur är batteriet? Bränslemängd i tanken?
Servicerådgivare FordStore Hedbergs Bil
bruno.situm@hedbergs.se
Direktnr 046-31 27 12
REAT
Namn: Jocke W
Kör: Ford Galaxy 08 diesel 2.0l
Re: Diesel värmaren Webasto Problem
Inlägg av REAT »
Hej! Hjälp
Jag har en Ford Galaxy 08 2.0 diesel med en Webasto värmare, Webasto i Bromma har renoverat den men nu visar det sig att det är mjukvaran i dieselvärmaren som felar. Jag har kontaktat Ford men de säger bar att man ska köpa en ny diesel värmare för över 20000kr. Är det någon som vet vad man kan få tag på mjukvaran?
vanligt att kretskort i dem havererar,
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Det är väldigt ofta just kontaktstycket på kretskortet som glappar och ger detta felet , så antigen går du loss på enheten och löder om kretskortet (kan vara täckt i äcklig epoxi gegga) eller skaffar en bättre beg.
REAT
Namn: Jocke W
Inlägg av REAT »
Jag har haft kretskortet som sitter i värmaren inlämnad hos Innosund och det hittade inget fel på det. Man tror att det är fel på mjukvaran. Ford säger att de inte har den mjukvaran och upp manar mig att köpa en ny. ÄR det någon som vet vad man kan få tag på den mjukvaran?
provat med forscan?
REAT
Namn: Jocke W
Inlägg av REAT »
Nej jag har inte provat forscan. Det är flera som har försökt att kolla på den men har inte lyckas lösa problemet med mjukvaran.. Man skulle behöva den delen av mjukvaran som styr värmaren. Om man kunde få tag på en likadan bil så skulle det gå att kopiera de programmet säger de som har tittat på bilen. Tyvärr så har jag inte en sådan utröstning eller känner någon med en sådan bil
getsome
Inlägg av getsome »
Vilka felkoder får du ut ur forscan till att börja med ? finns många med laptop därute som stirrar på felkoder och vet inte vad dom ska göra med infon eller gå vidare med felsökningen. Hade du bott i Skåne hade jag gärna hjälpt dig få rätt på den...
